Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: cần giúp
12-02-2014, 02:11 AM #1Junior Member
cần giúp
có ai giải thích được cho mình việc sụt áp trên mạch nguồn vi điều khiển với mạch công suất dùng cho DC. cụ thể nó như thế này:
-nguồn đầu vào là 4 viên pin lithium 6800mAh-3,7V = 16V
-nguồn vào IC pic16F dùng con 7805.
-hiện tượng khi cấp 16V vào mạch vdk:
mạch không báo có nguồn vào, U đầu vào 7805 sụt áp còn ~=3v
-cho vào mạch công suất U=16V, mạch vdk U=2x3.7=8V (có chung GND)để điều khiển thì động cơ chạy không ổn định, chưa được 10s là thấy hiện tượng sụt áp.
tìm mãi mà không hiểu vì saoView more random threads:
- Giá bán BĐS Nhà Đất lập đỉnh có nên chọn trong lúc này?
- Hãy từ bỏ thói quen khi chơi bài với sòng bài máy
- Cần Giúp Code xếp hàng kiểu Matrix
- Hepl hepl !
- thắc mắc về kit stm32f4 discovery
- Mình muốn mua động cơ hởi nước nhở ở đâu vậy các bạn?
- Thiết kế anten bất kì
- Kềm Duy gợi ý Top Quà Tặng Bạn Gái Ngày 8/3 HOT Nhất
- Chơi bài tiến lên thắng nhờ chặt hẽo các mẹo vặt cơ bản Phần 1
- Giúp thiết kế bể điều nhiệt 25 oC
12-02-2014, 02:19 AM #2Junior Member
bạn tìm nguyên nhân đầu vào 7805 tại sao còn 3v? mình đoán 1 trong số những cục pin mắc nối tiếp bị hỏng. Điện áp phải đo lúc có tải nhé. lúc không tải ắt là đủ rồi
12-02-2014, 05:58 PM #3Junior Member
- Jun 2016
mình tìm ra rồi bạn à. do con 7805 chỉ chịu dòng tầm 1-2A, trong khi đó pin đạt tới 6.8Ah. cho nguồn đi qua con trở công suất R47/5w rồi vào mạch 7805 là ok.
nhưng bầy giờ dùng cái mạch ấy điều khiển 2 động cơ qua mạch công suất dùng IRF 540 và 9540, thì 1 động cơ quay tít, còn 1 cái thì ôi thôi, quay ngược chiều, mà giật giật nữa, hic. chẳng biết làm sao. dùng ắc quy nó lại ok. thế mới lạ
12-02-2014, 06:23 PM #4Junior Member
chắc cài kia khác loại cái này à?
12-02-2014, 06:25 PM #5Junior Member
đoạn này bạn nói rõ là vô lý:
12-02-2014, 07:34 PM #6Silver member
tức là như thế này. con 7805 có công suất tiêu tán tối đa khi có tản nhiệt là 15W. khi dùng 16v với dòng dung lượng 6.8Ah thì bị sụt áp, đầu vào 7805 chỉ còn 3V.
vậy tức là 7805 phải chịu 6.8Ax3=20W> 15W chịu tải. IC không hoạt động đúng yêu cầu.
khi qua điện trở công suất R47,dòng được tiêu thụ qua trở. lúc này Uvao=15v, Utieu hao tren tro=1V.
công suất tiêu tán là 15x1/47= 0,3W> 15W. vậy là 7805 hoạt động cho đầu ra U= 5.04V.
^_^.
12-02-2014, 07:36 PM #7Silver member
còn với động cơ và mạch công suất thì mình đang tìm mà chưa biết tại sao. rõ ràng với ắc quy 12V 1.3Ah thì chạy ngon ơ. chuyển qua dùng pin lithium là nó bị tắc ngơ vầy à. 1 quay tít, 1 không quay
12-02-2014, 08:56 PM #8Junior Member
dòng tải của 7805 lớn nhất lá 1A nhưng đâu phải lúc nào cũng dùng bằng đấy. trên đây bạn giải thích sai rồi. 7805 cần 2 điều kiện sau thì đầu ra đủ 5v:
-- dòng tải dưới 1A
-- Điện áp vào từ 7v đến 20V
Theo cách giải thích trên của bạn thì lúc nào 7805 cũng sài tới 6.8A. Thí dụ mạng điện nhà bạn có thể cung cấp công suất 9000W, vậy khi cắm sac điện thoại vào cũng tiêu thụ 9000W a?
12-03-2014, 05:55 PM #9Junior Member
công suất tiêu tán mà bạn. tối đa là 15W( khi có tản nhiệt)
nhưng cứ theo ý của bạn đi. vậy tại sao mình cho 1 trở công suất R47/5W vào thì mạch lại chạy ok??
Cắt môi bé bao lâu thì quan hệ...
Hôm nay, 09:45 AM in Rao vặt tổng hợp
