Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: mạch sạc bình tự ngắt
12-08-2014, 04:51 AM #1
các bác cho em hỏi
em làm theo y như mạch sạc bình này(hình)
e kiểm tra mọi thứ vẫn ok nhưng lúc cấp điện vào (ok)
cấp địn từ biến trở vào không cho sạc vào bình thì role đóng mở bình thường
nối sạc vào bình không cấp địn vào bín trở role không hoạt động
nối sạc vào bình tháo nguồn ac từ biến trở vào mạch thì role đóng mở bình thường
các bác cho e hỏi trường hợp của e là như thé nào không ạ
[IMG]http://*************/attachments/46926/[/IMG]View more random threads:
- Tư vấn tự học lập trình chíp
- mọi người cho mình hỏi????
- help! anh em trong diễn đàn lỗi này là gì vậy
- Thợ mộc tháo lắp đồ gỗ tại nhà Tuấn Dương
- Thủy Lực khí nén
- Giúp m làm mạch chỉnh lưu: ~220V thành 310V DC, gồm những linh kiện gì? và tụ lọc bao nhiêu để...
- Thủ thuật bắt thóp đối thủ trong Poker
- Hỏi về Thanh Trượt CNC
- Mua kính dẫn điện ở đâu?
- GIÚP MÌNH VỚI NHÉ - VỀ DÒNG DC VÀ AC
12-08-2014, 03:38 PM #2
- Oct 2015
Gửi bởi long tan
- Ví dụ khi điện áp bình =11.5V bạn cân chỉnh giá trị VR1 <6V để cho ngõ ra IC1 là dương đóng rơ le nhưng khi rơ le đóng thì điện áp tại VR1 sẻ lớn hơn 6V như vậy theo nghĩa là ngõ ra IC1=0 làm rơ le ngắt nhưng lúc này điện áp tại chân B của Q1 củng sẻ lớn lên theo điện áp ra của biến áp. Như vậy nếu sạc không được bạn sẻ R7 và R% bằng một con biến trở để chỉnh giá trị ngưỡng xem sao.
Chúc vui
12-08-2014, 05:13 PM #3
thanks ...!!! bác nhiều e mần xem sao
có gì sẽ hỏi tiếp ạ
12-08-2014, 06:19 PM #4
- Hà Nội, Việt Nam
e đã làm theo cách của bác và kết quả role hoạt động đúng như e muốn
e đang sạc không biết nó có tự ngắc hay không..?
bác cho e hỏi VR1 có tác dụng gì trong mạch này ạ.... ?
e có gà thì bác cũng đừng chửi tội e không phải thợ thầy gì
Cơ chế làm giảm ham muốn ở nữ giới...
Hôm qua, 09:42 PM in Rao vặt tổng hợp
