Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 23 của 23
  1. #21
    Trích dẫn Gửi bởi lowpass
    Haizzz..... Sai lầm lớn…. cái tam giác kia là bộ khuyếch đại thuật toán Opam (LM393)
    Khi đầu + cao hơn đầu – thì đầu ra ở mũi nhọn đó có điện áp cao (cao bao bao nhiu khồng biết?), khi đầu – có điện áp cao hơn đầu + thì đầu ra có điện áp thấp...
    Đầu (-) của bộ Opam thứ nhất LM393A luôn là 7,1V vì được mắc ZÊNE 7,1V, so sánh với đầu (+) nhé….
    Nó có phải IC số đâu mà AND, NAND?
    Mạch bạn nói đúng là mạch so sánh, nhưng mạch này có thể set điện áp tham chiếu để có thể điều khiển. Mạch này khá ốn định.
    Nó so sánh giữa 2 mức 1 và 0. Anh yeuthichdientu nói nó đóng vai trò như 1 mạch and và nand thì cũng đâu có gì sai chứ?
    Op-amp khi hoạt động ở chế độ so sánh 1/0 thì nó cũng giống như 1 mạch or chứ nhỉ ?
    Mình có đính kèm ở đây tài liệu về mạch so sánh giống như dạng này, bạn huan.1993 tải về xem lại nhé, mạch này rất giống mạch so sánh trong mạch của bạn đấy. Bạn đọc từ trang 17- 21 là sẽ rõ.
  2. #22
    hà nội
    Mạch của Bạn so sánh 0/1 ở mức 7v1 (zenner D7), nên 0v và 5v đều là mức 0.
    Anh yeuthichdientu , theo em thấy thì cái con LM393B ngõ ra của nó luôn là mức 0 rồi mà phải không anh?
    Vì 55V, qua mạch chia áp 55*6.8/(6.8+100)=3.2V < 7.2V(Chân -). Như vậy ngõ ra của LM393B luôn là 0 rồi. Bây giờ ta chỉ còn xét ngõ ra của thằng LM393A thôi chứ anh?
    vấn đề là áp ở chân 55V có cố định hay là còn thay đổi tăng lên gì nữa hay không thôi .
  3. #23
    Trích dẫn Gửi bởi thanh_nhanbk
    Vấn đề điện trở chia áp và 55v thì mình không bàn đến (vì nhiều thông tin chưa rõ, cũng có thể sai).
    Mình chỉ nói rõ thêm về mạch so sánh, từ đó có thể hiểu và thay đổi thiết kế (nếu cần thiết).
    Con LM393 là mạch so sánh có đầu ra hở cực góp (C), nên mạch sẽ tương đương như 1 công tắc nối GND:
    [IMG]http://*************/attachments/52336/[/IMG]
    Như mạch của Bạn thớt hỏi, thì 1 trong 2 con (A/B) nếu <7v1, đầu ra đều =0v, vì "công tắc" nối //.
    Chỉ khi cả 2 (A/B) đều cùng >7v1 thì "công tắc" mới hở ra, và đầu ra lúc đó = 1.
    "Bảng sự thật" hoàn toàn tương tự như mạch logic AND.
    [IMG]http://*************/attachments/52337/[/IMG]
    Còn nếu đúng như Bạn tính toán : "ngõ ra của LM393B luôn là 0" thì tất cả phần mạch ở hình trên là không cần thiết ?!.
    (Chính vì thế, ta mới không xét đến, vì còn thiếu thông tin !)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:05 AM. Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
