Kết quả 1 đến 10 của 31
07-02-2014, 05:01 AM #1Silver member
Cần giúp gấp sửa bộ điều khiển quạt cây
Tôi có cái ĐK của quạt điện Misubishi ( quat cây) muốn điều khiển được quạt cây Điện cơ thống nhất nhờ các bạn giúp - sửa bên trong bo mạch của quạt Điện cơ thống nhất thế nào nhờ giúp và có hậu tạ
_____________________________________________
SMOD mta_cdt: Lần sau bác chú ý đặt tên chủ đề rõ ràngView more random threads:
- Tư vấn thi tuyển
- Giải thích dùm mình hàm Demorgan
- XIN GIÚP MẠCH KHÓA SỐ ĐIỆN TỬ!
- mọi người cho mình hỏi????
- Linh kiện khó trong Proteus
- Sau Khi Học Cơ Điện Tử Thì Ra Trường Làm Gì?
- vẽ bus cho led ma trận
- Cần giúp về máy điều hòa
- Bật mí 4 chiến thuật đỉnh cao của game thủ khi chơi Cờ úp
- Phần mềm nào mô phỏng mạch thực tế tốt hơn proteus
07-03-2014, 05:07 AM #2Junior Member
Bạn nêu các chức năng và chụp ảnh ĐK của quạt điện Misubishi ( quat cây), các nút và board mạch của quạt Điện cơ thống nhất thì mới biết được cách làm như thế nào.
07-03-2014, 02:33 PM #3Junior Member
bạn chỉ cần lắp 1 mạch điều khiển bằng vi điêu khiển MSP430 vào quạt cây là chạy ngon như quạt mitsubishi của bạn. Nhưng bạn cần có mạch nạp cho MSP430 và kiến thức điện tử cơ bản để lắp, nếu bạn có đủ 2 thứ này, mình sẽ hướng dẫn ban
07-05-2014, 03:07 AM #4Junior Member
Quạt có 3 số 1 tuốc năng, 1 chế độ gió thiên nhiên, hẹn giờ 1h 2h 4h 8h tắt mở đó bạn. Tôi không biết kiến thức nạp cho IC đâu bạn giúp tôi sơ đồ và nạp IC cho tôi nhé đây là hình ảnh của ĐK. Bạn giúp tôi nhé, mạch điện tử tôi sẽ ráp lấy.
[IMG]http://*************/attachments/36156/[/IMG]
07-05-2014, 04:05 PM #5Junior Member
- Jun 2016
vậy thì mình viết chương trình điều khiển quạt như quạt xịn cho bạn : 3 số 1 tuốc năng, 1 chế độ gió thiên nhiên, hẹn giờ 1h 2h 4h 8h tắt mở. Đồng thời lắp luôn mạch, bạn về chỉ cần lắp vào quạt là chạy nhưng bạn phải gửi tienf linh kiện cho mình nhé?
07-06-2014, 02:12 AM #6Junior Member
OK bạn cần tạm ứng bao nhiêu để lắp và chạy thử tôi sẽ chuyển cho bạn ngay, khi thành công bạn sẽ chuyển giao ALL cho tôi, tôi hậu tạ vô tư. Còn bo mạch tôi thuê SX tại công ty Thanh Long số lượng nhiều bạn ạ. Đừng ngại nhé điều khiển trên tôi nhiều lắm, nó hay là: đẹp, gọn nhẹ, pin không chảy nước lại dùng được lâu.
07-06-2014, 05:39 PM #7Junior Member
em hiểu, thế bác mô tả chi tiết chức năng và hoạt động của quạt điện cơ thống nhất cho em đi:
1 , về mặt điều khiển: Em nói ví dụ thế này, có chỗ nào chưa hợp lý thì bác bổ sung
- quạt chỉ chạy khi ấn nút on, khi ấn on thì quạt đang chạy số 1, ấn phát nữa tắt: off
- nút speed: thay đổi tốc độ 1,2,3
- nút timer: hẹn giờ tắt sau 1,2,4,8h, nút này có hiệu lực ngay cả khi quạt tắt. tất nhiên đến thời điểm hienj giờ thì quạt vẫn tắt.
- Nút swing: chỉ có hiệu lực khi quạt on
- Nút Rhythm: chế độ gió tự nhiên( nhịp điệu) ở chế độ này túp năng quay liên tục, quạt quay 5s rồi dừng 5s, cứ thế lặp lại mãi.
2 , Về mặt phần cứng:
a, nguồn: bác có 2 lựa chọn
--- 1, bác dùng nguồn xung hoặc biến thế: cồng kềnh, tốn kém nhưng độ bền cao( 5 -7 năm)
----2, bác dùng nguồn phân áp bằng tụ điện và đi ốt ổn áp: nhỏ gọn, rẻ, hiệu suất cao nhưng độ bền không cao do tụ hay hỏng
b, phần mạch Driver; cấp điện điều khiển cho quạt, bác có 2 lựa chon:
----Dùng rơ le: thì phải dùng nguồn có dòng khoảng 500mA ( biến áp) thì rất bền mà lại đắt tiền, cồng kềnh
---- Dùng triac: rẻ, gọn nhẹ tất nhiên không bền bằng rơ le
c, phần hiển thị:
--- hiển thị chế độ hẹn giờ 1,2,4,8h( hoặc không hiển thị)
--- Hiện thị tốc độ 1,2,3 bằng 3 led ( hoặc không hiển thị)
07-06-2014, 06:55 PM #8Junior Member
- Jun 2016
Em sẽ viết chương trình cho bác điều khiển quạt ngon như quạt Mít su bishi. bác chuyển điều khiển và bo mạch cho em càng sớm càng tốt. Em là Nho, 30t, dt 01257339412
07-06-2014, 09:02 PM #9Junior Member
- nút ON/OFF: khi ấn nút này thì quạt chạy thẳng vào số 2. Nó tắt khi ấn lại nút này.
- nút speed: khi mở quạt chạy nó ở số 2, nhấn nút này nó lên số 3. Nhấn tiếp nó chạy số 1, nhấn tiếp nó chạy số 2, nhấn tiếp nó chạy số 3, nhấn tiếp nó chạy số 1. Chu kỳ lặp lại như vậy.
- nút timer: hẹn giờ tắt mở sau 1,2,4,8h, nút này có hiệu lực: Nếu quạt tắt rồi nhấn nút này lần 1 nó chạy hẹn giờ mở sau 1h nhấn tiếp nó chạy hẹn giờ mở sau 2h nhấn tiếp nó chạy hẹn giờ mở sau 4h nhấn tiếp nó chạy hẹn giờ mở sau 8h nhấn tiếp nó tắt chức năng hẹn mở. Chức năng tắt nó giống hệt chức năng mở ( dùng chung một nút) nhưng chỉ thực hiện được khi quạt đang chạy: nhấn lần đầu nó tắt sau 1h, nhấn tiếp nó tắt sau 2h...., chức năng tắt mở được dùng = 4 con Led 3 chân khi hẹn mở led xanh sáng, khi hẹn tắt led đỏ sáng.
- Nút Rhythm: chế độ gió tự nhiên( nhịp điệu) ở chế độ này không quay tup năng và quạt đang chạy ở số nào thì thực hiện gio thien nhien số đó. Tắt 5s mở 10s, nhấn tiếp nút này chế độ gió tự nhiên tắt hoặc nhấn nút chuyển số khác chế độ gió tự nhiên cũng tắt.
a, nguồn:
- dùng nguồn phân áp bằng tụ điện và đi ốt ổn áp: nhỏ gọn, rẻ, hiệu suất cao nó sẽ rất bền nếu dùng tụ sịn.
b, phần mạch Driver; cấp điện điều khiển cho quạt.
- Dùng triac.
c, phần hiển thị:
- Không có đèn báo tắt mở nguồn bởi khi mở đèn báo số 2 đã sáng ( số 1 quạt chạy thấp nhất). Có đèn báo túp năng, số 1 2 3 và các đèn hẹn giờ như đã nói trên.
07-06-2014, 11:17 PM #10Silver member
em nghĩ khi hẹn giờ tắt thì cho 4 led đỏ sáng tương ứng, còn khi hẹn giờ mở thì có thêm 1 led xanh sáng thêm cùng 4 led đỏ là ok.
Bàn phím trên quạt thì bác cần nút nào?
1 nút speed
1 nút swing
1 nút on/off
Do số led hiển thị nhiều nên em không dùng MSP430 mà dùng W79E052 để cho tiện vì con này dùng 5 von, số chân là 40, trong khi MSP430 chỉ có 20 chân. tất nhiên sẽ thỏa mãn hêt các yêu cầu của bác và rất bền bỉ
