Kết quả 1 đến 8 của 8
12-05-2015, 03:51 AM #1Silver member
- 90
Cần Người giúp bó tay rồi, bÓ Bó tay rồi
Chào các bạn !
tình hình là mình chưa hiểu rõ một số vấn đề, mà hỏi ai họ cũng không biết.
- Đầu tiên: là mình thắc mắc cục nguồn 220v sang 12v thì tác dụng của cục nguồn để làm gì và khi nào cần dùng cục nguồn
- Thứ hai là khi cục nguồn này chuyển sang 12v thì làm sao đủ điện mà dùng khi làm led ví dụ con led 3v thì 10 con led sử dụng 30v rồi cục nguồn này nó có 12v sao mà đủ dùng dc. các bạn giúp mình với, mình cảm ơn nhiều hic...View more random threads:
- Làm Mỏ Hàn Xung
- GIÚP MÌNH VỚI NHÉ - VỀ DÒNG DC VÀ AC
- Giúp em mạch máy đan len bị cháy với
- giúp sửa mạch sạc điện thoaik
- Một vài kinh nghiệm khi chơi thực tế tiến lên miền nam
- Cần giúp mạch cảm biến điện dung
- Tiến lên miền nam đổi thưởng bí kíp chiến thắng
- mạch đo nhiệt độ sử dụng lm35+icl7107 hiển thị ra led 7 thanh
- cần giúp về khối nguồn cho điều khiển nhiều led
- mạch tạo sương siêu âm
12-05-2015, 03:49 PM #2Junior Member
Gửi bởi Newbie.18.12
Về cục nguồn 12v: dùng 12v (hoặc 24v) chủ yếu là để an toàn khi sử dụng, ngoài ra các loại IC điều khiển, bán dẫn công suất v.v. loại điện áp thấp thường rẻ hơn, nguồn còn có tác dụng ổn định điện áp.
* Nếu chỉ để sáng nhiều led, hoàn toàn có thể không cần cục nguồn (bỏ qua vấn đề an toàn).
Cách mắc LED: 3vx10 = 30v là mắc nối tiếp. Có nhiều cách mắc hỗn hợp khác nhau, ví dụ như hình sau:
[IMG]http://*************/attachments/64737/[/IMG]
Chúc Bạn thành công !
12-10-2015, 01:57 AM #3Junior Member
-ý của mình là thế này nè, mình thì cũng đang làm cho môt chỗ quảng cáo, cũng làm bảng led vài lần rồi, nói chung 1,2 lần thồi mà mình không rành về điện ý của mình hỏi là đầu vào 220v là đầu vào của dòng điện 2 chiều khi qua cục nguồn sẽ cho ra dòng điện 1 chiều vì dòng điện ổn định hơn thì mình hiểu rồi, còn nếu không cần dùng nguồn thì led sáng được không thì mình chưa biết như bạn có nói là có thể sáng được thì mình xin tiếp thu.
- cái mà mình muốn hỏi là tại sao người ta lại kêu là đầu ra 12v, 12v có nghĩa là gì, có thể là khi đấu một sợi dây phụ từ sợi dây chính (dương) thì cái sợi dây phụ này chỉ dc cấp 12v thôi, ý nghĩa của 12v này có phải vậy không. mình là mình thắc mắc chỗ đó ấy, (cục nguồn 220v sang 12v , 12v này nghĩa là gì) hè hè sr nha tại mình viết ở phía trên chưa rõ.
12-10-2015, 02:03 AM #4Junior Member
Gửi bởi yeuthichdientu
12-10-2015, 02:07 AM #5Junior Member
à bạn có nói mắc nối tiếp gì đó, khi mình đấu led thì mình đấu con led màu đỏ 2v, đấu 5 con rồi mắc 1 con trở, nếu mình đấu thêm hơn 5 con thì nó không có sáng bạn à, mình đấu led dc 2 lần thấy sao nói vậy thôi, bạn coi mình nói có vấn đề gì góp ý với
12-10-2015, 01:50 PM #6Junior Member
Cục nguồn mà bạn nói có chức năng biến đổi điện áp từ 220VAC sang 12VDC đầu ra để cung cấp cho LED.
Vậy tại sao ta không đấu thẳng 220VAC điện áp xoay chiều cho LED mà lại phải làm 1 cái mạch cồng kềnh để tạo ra điện áp một chiều 12VDC làm gì?
Bạn cần phải tìm hiểu về bản chất của LED nó là một loại diode phát sáng được ( Lighting emiting diode). Mà diode thì nó chỉ dẫn điện khi mà điệp áp ở cực anode lớn hơn cực cathode.
Như vậy nếu sử dụng điện áp xoay chiều cung cấp cho LED thì nó chỉ dẫn (sáng) ở nửa chu kì dương còn khi nó đảo chiều ở nửa chu kỳ âm thì LED sẽ không dẫn (không sáng).Và khi điện áp ngược đó lớn bằng với điện áp đánh thủng của LED thì nó sẽ làm LED bị hỏng.
Đó chính là lý do tại sao người ta lại dùng nguồn môt chiều để cung cấp cho LED.
Còn tại sao đầu ra là 12VDC mà ko phải là 3VDC hay 5VDC hay 18VDC hay 24VDC.
Thì có rất nhiều lý do, bạn tự tìm hiểu.
12-20-2015, 03:16 AM #7Junior Member
bạn giúp thì giúp cho chót giải thích giúp mình lý do vì sao mọi người dùng nguồn 12v nhiều nhất và khi mình mua 1 loại led thì làm sao biết led đó cần nguồn gì, nói sơ sơ qua cũng dc...^^ cảm ơn bạn nha
12-20-2015, 10:32 AM #8Junior Member
Bó tay với bạn này. Mình thông cảm là bạn không biết gì về điện nên mới hỏi những câu này. Nhưng bạn không nắm rõ mà lại làm về điện thì có thể hại bản thân bạn, hoặc tệ hơn, người khác! Theo mình nên tự tìm sách học về điện tử cơ bản trước, hoặc chọn nghề khác.
Số Lần "Tự Sướng" Ở Quý Ông Cần...
Hôm qua, 06:50 PM in Rao vặt tổng hợp
