    Jan 2024
    97
    Hệ thống Wifi Mesh là gì? Nên dùng Wifi Mesh hay bộ kích sóng wifi?
    Bài viết đem đến những thông tin bổ ích về Wi-Fi Mesh. Nguyên lý hoạt động cũng như ưu, nhược điểm của nó. So sánh Wi-Fi Mesh và bộ kích sóng Wi-Fi cái nào tối ưu hơn?
    Wifi Mesh là gì?
    Hệ thống Wifi Mesh là một công nghệ mạng không dây tiên tiến được sử dụng để cải thiện phạm vi phủ sóng và tăng cường hiệu suất kết nối Internet trong một phạm vi lớn, bao gồm các căn nhà rộng lớn, văn phòng có nhiều tầng, hoặc các khu vực có nhu cầu kết nối mạng đa điểm trong một không gian rộng hơn.
    Đọc thêm: Mua tp link
    Lợi ích của Wifi Mesh
    Hệ thống Wifi Mesh mang lại nhiều lợi ích vượt trội trong việc cải thiện phạm vi phủ sóng và tăng cường hiệu suất kết nối Internet trong các mạng không dây. Dưới đây là những lợi ích chính của Wifi Mesh:
    1. Phủ sóng rộng lớn và đồng đều: Wifi Mesh cho phép mở rộng phạm vi sóng WiFi lên đến các khu vực rộng lớn, bao gồm các căn nhà đa tầng, văn phòng, hoặc các không gian mở. Các thiết bị Mesh (nodes) được đặt đều và phân tán trong mạng để đảm bảo [/i]mọi khu vực đều có tín hiệu WiFi mạnh mẽ và ổn định.
    2. Tốc độ và độ bền cao: Với hệ thống Mesh, các thiết bị có khả năng tự động tương tác với nhau để cung cấp tốc độ kết nối cao nhất có thể. Các nodes trong mạng hợp tác với nhau để giảm thiểu tắc nghẽn và tăng tốc độ truyền dữ liệu, đồng thời tăng cường độ bền của mạng.
    3. Khả năng mở rộng linh hoạt: Wifi Mesh cho phép bạn dễ dàng mở rộng mạng WiFi bằng cách thêm các node mới vào hệ thống mà không gây ảnh hưởng đến hiệu suất mạng. Điều này rất hữu ích khi bạn cần mở rộng phạm vi sóng lên các khu vực mới hoặc mở rộng mạng trong tương lai.
    4. Tự động điều hướng và khắc phục sự cố: Hệ thống Wifi Mesh có khả năng tự động điều hướng tín hiệu WiFi tốt nhất đến các thiết bị của người dùng, giảm thiểu các vấn đề về tắc nghẽn và mất kết nối. Nếu một node gặp sự cố, các node khác sẽ tiếp tục hoạt động để duy trì sự ổn định của mạng.
    5. Quản lý dễ dàng: Các hệ thống Wifi Mesh thường đi kèm với các ứng dụng quản lý đơn giản trên điện thoại di động, cho phép người dùng dễ dàng thiết lập, theo dõi và quản lý mạng WiFi từ xa. Người dùng có thể kiểm soát lượng kết nối, giới hạn băng thông, và xem các thông tin liên quan đến hoạt động mạng một cách thuận tiện.
    6. Tính linh hoạt và hiệu quả: Wifi Mesh là một giải pháp linh hoạt và hiệu quả [/i]hơn so với các bộ kích sóng WiFi (Wifi Extenders) truyền thống. Thay vì chỉ mở rộng phạm vi sóng, Wifi Mesh cung cấp một mạng lưới đồng nhất và ổn định hơn cho toàn bộ khu vực.
    Tóm lại, hệ thống Wifi Mesh là một giải pháp tiên tiến và hiệu quả [/i]để cải thiện mạng WiFi trong các không gian lớn, đảm bảo [/i]tốc độ, độ bền và tính linh hoạt trong quản lý mạng. So với các giải pháp mở rộng sóng WiFi truyền thống, Wifi Mesh mang lại những lợi ích to lớn về hiệu suất và độ tin cậy của mạng không dây.
    Wifi Mesh hoạt động như thế nào?
    Hệ thống WiFi Mesh hoạt động bằng cách sử dụng nhiều thiết bị (nodes) được phân bố trong một khu vực để cung cấp một mạng WiFi rộng lớn, mạnh mẽ và ổn định. Mỗi thiết bị trong hệ thống có vai trò là một node, có khả năng tự động tương tác và hợp tác với các node khác để tạo ra một mạng lưới hoàn chỉnh.
    Dưới đây là cách hoạt động chính của hệ thống WiFi Mesh:
    1. Các Thiết Bị Node (Node Devices):
      • Mỗi node là một thiết bị WiFi độc lập, có khả năng kết nối với các thiết bị khác trong hệ thống và tạo ra một mạng lưới WiFi phủ sóng rộng.
      • Node có thể là các bộ định tuyến (router), bộ mở rộng sóng (range extender), hoặc các thiết bị chuyên biệt với chức năng phát sóng và thu sóng WiFi.
    2. Tính Tương Tác (Self-Organizing) và Tự Động Hợp Tác:
      • Các node trong hệ thống có khả năng tự động phát hiện và tương tác với nhau. Khi được kích hoạt, các node sẽ tự động thiết lập kết nối với nhau để tạo ra một mạng lưới.
      • Các node hợp tác với nhau để truyền tải dữ liệu và tạo ra một mạng lưới tối ưu, giúp tăng cường độ phủ sóng và tốc độ kết nối.
    3. Điểm Trung Tâm (Central Point) và Quản Lý Thông Minh:
      • Một trong số các node được chọn làm điểm trung tâm (central point) để quản lý toàn bộ mạng. Node này có khả năng điều khiển việc phân phối dữ liệu và quản lý các node khác trong hệ thống.
      • Node trung tâm tự động phân phối các tác vụ và tín hiệu để tối ưu hóa hoạt động của mạng WiFi, đảm bảo [/i]hiệu suất và ổn định của kết nối.
    4. Tự Động Điều Hướng (Auto-Routing) và Khắc Phục Sự Cố:
      • Hệ thống WiFi Mesh có tính năng tự động điều hướng dữ liệu để giảm thiểu tắc nghẽn và tăng cường tốc độ kết nối. Khi một node gặp sự cố, các node khác trong mạng sẽ tự động chuyển hướng tín hiệu để duy trì độ ổn định của mạng.
      • Điều này giúp đảm bảo [/i]rằng người dùng luôn có một kết nối WiFi mạnh mẽ và ổn định mọi lúc.
    5. Quản Lý Dễ Dàng (Easy Management):
      • Hệ thống WiFi Mesh thường đi kèm với các ứng dụng quản lý dễ sử dụng, cho phép người dùng thiết lập, theo dõi và quản lý mạng WiFi từ xa.
      • Người dùng có thể kiểm soát số lượng kết nối, giới hạn băng thông, và theo dõi hoạt động mạng một cách thuận tiện.
    Đọc thêm: Cách cài wifi tplink
    So sánh Wifi Mesh và bộ kích sóng wifi: Nên dùng loại nào?
    Mặc dù Wi-Fi Mesh và bộ kích sóng Wi-Fi (Repeater) có một số điểm tương đồng, nhưng chúng khác nhau ở một số điểm quan trọng.
    Bộ kích sóng Wi-Fi yêu cầu người dùng phải đăng nhập lại vào mạng Wi-Fi mới một cách thủ công để duy trì kết nối mạnh và đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là bạn phải chọn mạng Wi-Fi được mở rộng bởi bộ kích sóng và kết nối vào đó.
    Trong khi đó, hệ thống Wi-Fi Mesh không tạo ra các điểm kết nối mới mà chỉ mở rộng phạm vi của mạng hiện có. Các thiết bị trong mạng Mesh hoạt động như các nút router, giúp duy trì mạng ổn định mà không cần phải đăng nhập lại mạng Wi-Fi.
    Ngoài ra, bộ kích sóng Wi-Fi đơn giản chỉ làm chức năng sao chép tín hiệu từ router gốc để mở rộng phạm vi sóng, trong khi hệ thống Wi-Fi Mesh đi kèm với các giao thức chuyển vùng (roaming protocols) để đảm bảo [/i]rằng bạn luôn kết nối với cùng một mạng và giữ cho mạng luôn ổn định và hiệu quả.
    Tóm lại, Wi-Fi Mesh và bộ kích sóng Wi-Fi là hai công nghệ khác nhau, với Wi-Fi Mesh cung cấp tính linh hoạt và hiệu suất cao hơn trong việc mở rộng mạng Wi-Fi so với bộ kích sóng Wi-Fi thông thường.
    Trên đây là những kiến thức cơ bản về hệ thống WiFi Mesh, hy vọng bài viết mang lại những thông tin hữu ích cho bạn tham khảo!
    Đọc thêm: Hướng dẫn chọn mua bộ phát wifi - Router wifi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:24 PM. Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
