04-25-2016, 10:14 PM #1
Hướng dẫn đấu động cơ điện 3 pha sử dụng ở lưới 1 pha
Động cơ 3 pha có thể làm việc ở lưới 1 pha như động cơ 1 pha khi dùng tụ điện mở máy động cơ có thể đạt đến 80% công suất định mức. Tuy nhiên người ta thường áp dụng với động cơ 3 pha công suất nhỏ dưới 2KW. Khi đó mỗi động cơ cần phải chọn cho 1 sơ đồ và trị số tụ điện cho phù hợp .
a. Về nguyên tắc chuyển đổi các cuộn dây 3 pha sang hoạt động 1pha
- Điện áp định mức trên cuộn dây không đổi
- Phải đặt 1 trong 2 cuộn dây pha thành cuộn làm việc cuộn còn lại thành cuộn khởi động
- Trị số tụ điện phải chọn sao cho góc lệch pha giữa dòng điện cuộn làm việc và khởi động đạt 900.
b. Các sơ đồ nguyên lý chuyển đổi
Theo nguyên tắc trên tuỳ theo điện áp nguồn và điện áp định mức của cuộn dây pha mà ta chọn 1 trong 4 sơ đồ sau:
Sơ đồ hình 1 và hình 3 áp dụng cho trường hợp điện áp lưới UL =UphaĐC
Sơ đồ hình 2 và hình 4 áp dụng cho trường hợp điện áp lưới UL =UdâyĐC
Ví dụ : Một động cơ 3pha có nhãn hiệu D/Y – 220/380v
- Nếu điện áp nguồn cung cấp cho động cơ là 220v sau khi đấu thành 1pha thì ta chọn sơ đồ hình 1 và hình 3
- Nếu điện áp nguồn cung cấp cho động cơ là 380v sau khi đấu thành 1pha thì ta chọn sơ đồ hình 2 và hình 4
c.Tính chọn trị số tụ điện làm việc (tụ ngâm) và tụ khởi động theo công thức
Bước 1: Tính điện dung tụ điện làm việc
CLV =k. Ipha/UL (mF)
Trong đó :
Ipha đm là dòng điện định mức của động cơ
UL là điện áp nguồn 1pha mà động cơ sẽ hoạt động khi đấu 1pha
k là hệ số tính toán phụ thuộc vào từng sơ đồ đấu dây cụ thể :
- Sơ đồ hình 1 : k = 4800
- Sơ đồ hình 2 : k = 2800
- Sơ đồ hình 3 : k = 1600
- Sơ đồ hình 4 : k = 2740
Bước 2: Tính điện áp tụ điện làm việc
UC > 1.5 UL
Bước 3: Tính điện dung tụ điện khởi động
Ckđ =(2-->3)CLV (chú ý 2-->3 nghĩa là 2 đến 3)
d. Tính trị số tụ điện theo kinh nghiệm
Với những động cơ chạy lưới 220v thì cứ 1kw phải có CLV= 65mF
Ví dụ : Động cơ 3pha 220/380v, 0,6kw đấu lại chạy 1pha 220v thì phải dùng tụ điện có điện dung:
CLV = 65x 0,6 = 39 mF
Ckđ =(2¸3)CLV = (78¸117)mF
Ví dụ : Một động cơ 3pha công suất 1kw điện áp 220/380v dòng điện 4.2/2.4A. Hãy đấu lại để sử dụng ở mạng 1pha 220v.
Giải:
- Nếu theo kinh nghiệm
CLV = 65 mF
Ckđ =(2 --> 3)CLV = (130 --> 195)mF
Hai tụ này là tụ dầu có Uc > 380v
- Theo công thức ta chọn sơ đồ
+ Với hình 1
CLV = Ipha/UL= 4800 x 4,2/220 = 92 mF (micro fara)
Ckđ =(2 --> 3)CLV = (184 --> 276)mF
+ Với hình 3
CLV = Ipha/UL= 1600 x 4,2/220 = 31mF
Ckđ =(2-->3)CLV = (62-->93)mF
[IMG]http://*************/attachments/70245/[/IMG]
Chuyên phân phối động cơ điện Enertech tốt nhất Việt Nam
Hotline: 0968.475.807 - 0982.401.714
Email: contact.sonthinh@gmail.comView more random threads:
- làm tăng đánh giá 5 sao trên Facebook
- Lời khuyên mua bán đàn phím điện tửtheo mục đích đàn hát
- CẦN GIÚP chọn loa cho mạch làm đồ án
- Dàn tiếng vang cơ động đơn giản BC-JBL04
- Phụ kiện âm thanh Shop Phụ Kiện Âm Thanh
- Du lịch Hàn Quốc chắc hẳn là điều mong ước của rất nhiều người
- Các ưu điểm đàn piano Roland
- Đàn Piano cơ giảm đến 12 triệu tại Việt Thương Music
- Thiết kế nội thất, thi công nội thất với Ưu Đãi hấp dẫn nhất tại Hà Nội
- Tips kinh nghiệm chọn mua robot lau nhà nào tốt mới nhất
NAGOPA – Đối tác lý tưởng cho mọi...
Hôm nay, 06:27 PM in Rao vặt tổng hợp
