Kết quả 1 đến 10 của 10
    KINH NGHIỆM SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN TỬ
    Em là sinh viên thực tập, cấp trên giao cho em một mạch (chỉ mạch thôi, không sơ đồ nguyên lý hay gì hết), bảo nó bị hỏng rồi bảo em sửa!!!! Trong đây các cao thủ cho em hỏi một vài kinh nghiệm về "bắt bệnh" cho mạch, nếu có giáo trình thì càng tốt, em xin trân thành cảm ơn!
    Đề tài của bạn rất hấp dẫn, chúng ta cùng đoán xem cái mạch mà cấp trên đưa cho em là cái mạch gì đã nhé?! ( THEO KIỂU THẦY BÓI XEM VOI VẬY.)
    May 2017
    Ít ra cũng có hình chụp, công dụng của mạch là gì? Mạch lắp ở đâu... cần thiết thì vẽ lại sơ đồ nguyên lý luôn. Quan trọng nhất phải xem mạch có tác dụng gì, sau đó tách mạch ra thành các khối và kiểm tra từng khối, cô lập hư hỏng...
    Trích dẫn Gửi bởi Trần Tài
    Bạn có thể tham khảo cách học và "giáo trình" ở đây..Phuclanshop.com - Điện tử Phúc Lan - Nói chuyện học thuật và trao đổi kinh nghiệm với Bạn đọc. Tác giả có đưa ra một ví dụ rất hay về mạch "light dimmer".
    Và ở đây nữa Lý Thuyết Điện: Người phụ trách chuyên mục TRAO ĐỔI HỌC TẬP: VƯƠNG KHÁNH HƯNG
    Mình cũng có tham khảo khá nhiều tài liệu trên mạng kể cả các giáo trình cho các trường Đại học kỹ thuật như Bách Khoa hoặc SPKT do các vị "Tiến Sĩ đầu ngành" viết, nhưng theo mình chưa có giáo trình nào hay hơn "giáo trình" này.
    Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều điều bổ ích ở đây
    Dễ ẹc ...
    Làm thế này:
    1 - Ngửi mùi bo mạch - cách kinh điển của mọi thời đại. Có mùi khét hoặc lạ -> khả năng linh kiện cháy (nổ)
    2 - Quan sát kỹ các phía, trên dưới, lật lên lật xuống để xem chân các linh kiên có gì bất thường không ? Có chân nào bị long lay, bong pad, chập dính, dây đứt do bụi tích lũy không, ... đây người ta gọi là kiểm tra ngoại quan. Giống như bác sĩ phải nhìn mặt, mắt, họng và sau đó mới "sờ" được
    3 - Xác định mạch là loại gì thông qua các kí tự có lưu trên mạch như: tem, xuất xứ, kí hiệu đầu vào đầu ra, bất cứ thông tin gì sau đó search trên gu gồ. Đối với người có kinh nghiệm thì nhìn vài khối là nhận râ chức năng của toàn mạch rồi.
    4 - Phân tích mạch. Phân tích theo chiều vào -> ra. Tức nghĩa là phải xác định các khối nào là đầu vào trước xem nó có vấn đề gì không, rồi từng bước đến các khối trung gian và khối ra. Đối với hầu hết các bo mạch thì thường bắt đầu bằng khối nguồn, trừ khi bo mạch đó chính là bo nguồn . Có nguồn cấp điện - "máu" thì các mạch khác mới chạy được. Khối nguồn thường hoạt động liên tục và vất vả nên hay chết nhất. Đối với mạch nguồn xung thường đứt chân biến áp, chết van do già hóa và ngắn mạch tạm thời, opto phản hồi chết làm nổ tụ đầu ra, đứt cầu chì, ...
    5 - Chụp hình sắc nét các mặt và đưa lên đây
    happy
    Đầu tiên là áp dụng phương pháp khám lâm sàng "nhìn, sờ, gõ, nghe", có thể còn phải ngửi nữa, sau đó đo đạc, dùng kiến thức về mạch để phân tích khoanh vùng hư hỏng để sửa chữa.
    Trích dẫn Gửi bởi lowpass
    anh đọc kỹ lại post nhé, nếu em hỏi chi tiết thì đã có ảnh! Não em có đủ nếp nhăn để làm việc đấy nên anh ko phải lo!
    Bạn "nhạy cảm" quá !
    Mình thấy từ đầu toàn những người có kinh nghiệm, muốn chỉ cho bạn cách tiếp cận vấn đề.
    Nhấn mạnh là "cách tiếp cận vấn đề" !
    Bạn có nghĩ là công ty (hay đơn vị) nào đó cần đến Sinh viên thực tập để sửa mạch không?
    (lại còn theo kiểu đánh đố nữa).
    Quan trọng là cách nhìn nhận, cách lập luận, chứ không phải là SỬA ĐƯỢC cái mạch đó.
    Có lẽ chỉ cần tập hợp các ý kiến của mọi người lại, báo cáo với cấp trên, có khi lại đạt điểm tối đa !!!
    Chúc Bạn thực tập tốt và có thêm nhiều kinh nghiệm !
    Cái này mình cũng đã từng thử, bạn đọc tên ic tra datasheet sẽ lờ mờ đoán được nó nối vào những con nào. Từ triệu chứng sẽ phán đoán được nó tèo chỗ nào. Mỗi một loại mạch thường chỉ hay hỏng 1 vài chỗ còn những chỗ khác gần như ko bao giờ chết.
    Jun 2017
    1
    đăng tin
    bài viết rất bổ ích, cảm ơn bài viết , bài viết rất hay
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:15 AM. Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
