09-20-2019, 06:24 PM #1
Top 3 máy ép nhựa tốt nhất năm 2019
Chúng tôi đã đánh giá máy ép plastic trong ba năm qua, nghiên cứu tốc độ, kích thước và độ dày màng của từng thiết bị. Ngoài ra, chúng tôi đã tìm kiếm các tính năng giúp mỗi máy dễ sử dụng, chẳng hạn như công nghệ chống kẹt và bề ngoài lạnh khi chạm vào. Các Scotch TL1306 nhiệt là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi vì nó là một mức độ nhất định và tương thích với nhiều độ dày phim. Nó cũng có tốc độ khởi động và cán nhanh.
Scotch TL1306
- Làm nóng chỉ trong một phút
- Tự động ngăn ngừa ùn tắc
- Cán mỏng 18 inch mỗi phút
- Đó là về phía đắt tiền
- Không đi kèm với bảo hành
- Nó không thể ép các tài liệu lớn hơn như áp phích
Bạn có thể sử dụng Scotch TL1306 Thermal với các túi có kích thước 3 mm, 5 mm hoặc 6 mm, đây là một loại khá tốt. Nó xử lý các tài liệu rộng tới 12,3 inch, vì vậy đây là một lựa chọn tốt cho các tài liệu cỡ trung bình nhưng không phải cho các tài liệu lớn hơn như áp phích.
Nó có một trong những thời gian khởi động nhanh nhất của bất kỳ máy ép nhiệt nào mà chúng tôi đã xem xét, chỉ mất một phút để sẵn sàng sử dụng. Một đèn báo khi nó được làm ấm và sẵn sàng để đi. Máy có thể cán mỏng 18 inch mỗi phút - tốc độ khởi động kết hợp với tốc độ cán này khiến đây trở thành máy ép nhanh nhất mà chúng tôi đã đánh giá. Để tiết kiệm năng lượng, thiết bị này sẽ tự động tắt nếu nó không hoạt động trong một giờ.
Máy ghép này được chế tạo để ngăn chặn việc nạp sai, từ đó giúp bạn tránh làm hỏng tài liệu của mình với kẹt giấy. Nó hoạt động bằng cách sử dụng bốn con lăn: Hai con lăn được nung nóng liên kết phim với các tài liệu và hai con lăn cuối cùng ấn tài liệu và phim lại với nhau để đóng dấu vĩnh viễn. Máy ghép này có tính năng điều khiển cảm ứng LED dễ sử dụng. Thật không may, nhà sản xuất không bảo hành lại.
AmazonBasics nhiệt
- Có bảo hành một năm
- Đi kèm với hai túi 8,9 x 11,4 inch
- Có một đòn bẩy giải phóng mứt
- Độ dày túi tối đa nó có thể xử lý là 5 mm
- Phải cắm vào ổ cắm để sử dụng
- Không có công nghệ chống kẹt tự động
AmazonBasics là máy ghép ít tốn kém nhất mà chúng tôi đã đánh giá, mặc dù nó có các tính năng hữu ích và rất tương thích. Nó là một cỗ máy nhỏ, chỉ nặng 2,6 pound, khiến nó di động.
Phải mất bốn phút để làm nóng và đèn báo sẽ sáng khi nó sẵn sàng hoạt động. Máy chỉ có thể sử dụng túi 3 mm và 5 mm, vì vậy nó có thể không phải là thiết bị dành cho bạn nếu bạn muốn tạo ra các lớp cứng. Máy ghép rất đơn giản và trong khi nó không có màn hình, bạn có thể cho biết nếu bạn đang sử dụng túi 3 mm hoặc 5 mm bằng cách lật công tắc.
Amazon ủng hộ máy ghép này với bảo hành một năm. Nó có một đòn bẩy phát hành kẹt để giúp bạn loại bỏ các tài liệu có vấn đề khỏi các con lăn. Mặc dù đòn bẩy giúp dễ dàng giải quyết ùn tắc, nhưng sẽ tốt hơn nếu công nghệ ngăn chặn kẹt được tích hợp vào chính máy. Máy ghép này sử dụng dây điện để cấp nguồn, vì vậy bạn cần tìm một ổ cắm để cắm nó vào.
GBC Pinnacle 27 cuộn nhiệt EZload
- Có công nghệ chống kẹt
- Tấm lát 10 10 mỗi phút
- Tự động tắt giúp tiết kiệm điện
- Thiết bị rất đắt
- Độ dày túi tối đa là 3 mm
- Mất tám đến mười phút để làm nóng
GBC Pinnacle 27 là một trong những máy ghép lớn nhất mà chúng tôi đã đánh giá. Với chiều rộng tài liệu tối đa 27 inch, nó có thể xử lý các mục lớn như áp phích và bản in lớn.
Thiết bị này được xây dựng với công nghệ EZload giúp ngăn ngừa kẹt giấy và đảm bảo bạn tải phim vào máy một cách chính xác. Là một bản sao lưu, nó cũng có một nút để bắt đầu đảo ngược cơ giới để bạn có thể loại bỏ các mục bị kẹt. Có thể mất từ tám đến mười phút để máy ép nóng lên, nhưng một khi nó đã sẵn sàng, nó có thể cán 10 inch mỗi phút. Các nút của máy cho phép bạn đặt nhiệt độ của bộ phận làm nóng, giúp bạn điều chỉnh các cài đặt cho mục bạn đang cán và loại phim bạn đang sử dụng. GBC Pinnacle 27 tương thích với phim dày tới 3 mm. Điều này có nghĩa là nó không tạo ra các lớp dày, vì vậy nếu đó là những gì bạn cần, đây có thể không phải là máy phù hợp với bạn. Để giúp tiết kiệm điện, máy ép này sẽ tự động tắt sau vài giờ không hoạt động.
Xem thêm: https://dienmaycokhi.vn/may-ep-plasticView more random threads:
- Xưởng chuyên nhận dịch vụ Khắc laser trên kim loại... Giá rẻ ở Sài Gòn
- Sắm máy tính pc dễ dàng và tiết kiệm tại Máy Tính 365 - Địa chỉ mua sắm đáng tin cậy
- Kinh nghiệm khắc phục việc dùng bao cao su không có cảm giác
- Trẻ em học cách giải quyết vấn đề sáng tạo qua các thử thách trong game
- Ăn cam có mọc mụn không? Ẳn cam có mập lên không?
- Xử Phạt Nguội và Đổi Mới Giao Thông: Sự Hợp Tác Để Tạo Ra Một Hệ Thống Giao Thông Thông Minh
- tour du lịch giá rẻ và kinh nghiệm lựa chọn
- Livestreaming Hiệu Quả: Tạo Nội Dung Độc Quyền và Hấp Dẫn Người Xem
- Trải nghiệm Lush 3 tại nhà cho quý bà sướng như thê nào?
- Hình ảnh mẫu cuốn thư bằng đá đẹp giá rẻ
Trứng Rung Lovense Lush 2 - Đẳng...
