09-07-2019, 12:03 AM #1
Vấn đề thường gặp khi sử dụng máy ép plastic
Máy ép plastic là thiết bị nhưng mà ta vẫn thường dễ dàng và đơn giản phát hiện ở các tiệm in ấn, photocopy, shop chụp hình, siêu thị, cơ quan,… mang tác dụng chính là ép 1 lớp màn ( thông thường là nhựa ) bao quanh hình ảnh, sách vở, chứng tỏ nhân dân, bằng lái, bảo hiểm, vv. Giúp cho các loại giấy tờ đó giữ được chất lượng Tấm hình, sắc tố dưới ảnh hưởng của thời hạn và môi trường. Trong tiến trình sử dụng máy có lẽ rằng cũng có thể có lúc bạn gặp các lỗi, luận điểm, hay máy bị trục trặc.
Bảo Ngọc xin được chia sẻ có bạn một trong những tay nghề khắc phục những sự cố xẩy ra sở hữu máy ép plastic dưới đây.
Đảm bảo các yếu tố sau trước khi dùng
- Sau lúc cắm nguồn, phát động máy bạn cần phải đợi khoảng chừng ba – 5 phút để bảo đảm rằng máy đã tăng cao lên
- Vật liệu ép và size của màng bắt buộc phù hợp mang máy ép dẻo của bạn và chớ nên đặt màng ép nghiêng quá để tránh xẩy ra tình hình kẹt giấy.
- Kiểm tra, lau chùi con lăn liên tiếp, bạn sẽ sử dụng 1 tờ bìa cứng có độ dày thích hợp chạy qua máy ép plastic 4 – năm lần hoặc sử dụng vải nhám để lau sạch lúc có bụi bẩn.
Bị kẹt giấy ép
- Trong sự cố này, điều đầu tiên bạn cần khiến cho là tắt nguồn điện ở phía sau bằng phương pháp nhấn công tắc nguồn nguồn và nhấn nút Release Button để có thể lấy giấy đang mắc kẹt ra ngoài. Nhưng còn nếu không rút ra được, bạn ko lôi nắm, giật kéo giấy ra bên ngoài bởi vì như vậy có lẽ có lẽ làm máy của bạn bị hư, hơn hết là hãy điện đến nơi bán hoặc tới trược tiếp đó để nhân viên kỹ thuật hỗ trợ bạn.
Xuất hiện bong bong bọt khí
- Nếu sản phẩm sau thời điểm ép bị có mặt những bọt khí li ti trong lớp nhựa ép hoặc không suốt trong quãng, gây mất thẩm mỹ và làm đẹp. Nguyên nhân ắt hẳn là do độ ẩm không thấp chút nào, do đó trong trường hợp này, bạn cần phải hạ nhiệt đọ của máy xuống.
Xuất hiện các đốm trắng
- Khi thành phẩm có mặt những đốm trắng là tín hiệu khẳng định chắc chắn của sự việc ép đã thất bại. Điều này cũng rất có thể là vì bộ phim truyện đã quá cũ hoặc bị lỗi. Bạn có lẽ thử lại bằng cách ép lại có nhiệt độ cao hơn.
Xuất hiện các lớp nhăn trên màng cán
- Nguyên nhân có lẽ là do trục chuyển màng không đồng đều, keo cán vô số, hay màng cán bị giãn. Bạn bắt buộc khắc phục bằng cách điều chỉnh lại vận tốc con lăn làm sao cho đồng bọ mang vận tốc truyền, tăng nhiệt độ sấy hoặc dùng các cuộn màng có chất lượng thấp hơn.
Rìa giấy bị bong
- Nếu sau khi cán nhưng mà rìa thành phẩm có hiện tượng lạ bong tróc thì nguyên do có thể là do màng cán có chất lượng không tốt, keo cán quá ít, bề mặt giấy bị bẩn, giấy quá rộng hoặc quá dày, … Vậy phải bạn phải sử dụng dòng giấy đúng mang form size, xem lại thời gian dùng của keo và màng cán, làm cho sạch sẽ mặt phẳng của giấy trước khi cán.
- Nếu sau khi cán mà rìa thành phẩm có hiện tượng bong tróc thì nguyên nhân có thể là do màng cán có chất lượng không tốt, keo cán quá ít, bề mặt giấy bị bẩn, giấy quá rộng hoặc quá dày, … Vậy nên bạn cần phải sử dụng loại giấy đúng với kích thước, xem lại thời hạn sử dụng của keo và màng cán, làm sạch bề mặt của giấy trước khi cán.
Xem thêm thông tin: https://dienmaybaongoc.vn/may-ep-plastic.htmlView more random threads:
- Du lịch Hạ Long sẽ đưa bạn đi qua những danh thắng thiên nhiên ấn tượng
- Bình nóng lạnh Ariston không vào điện. Nguyên nhân và cách khắc phục
- Bác sĩ làm hồng nhũ hoa an toàn, uy tín tại Đà Nẵng: Làm hồng nhũ hoa bằng laser
- Cây rung quần lót điều khiển bằng App điện thoại cho quý bà cực sướng
- Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA/RZR100MV(Y)M(inverter R410) GIÁ SỈ
- Vì sao nên sử dụng pallet nhựa Đồng Nai với xe nâng
- Pallet nhựa Bình Phước giá rẻ mà chất lượng
- Xổ số kiến thiết: Tăng cường phúc lợi và phát triển cộng đồng
- Bánh karo bao nhiêu calo? Trẻ 1 tuổi ăn bánh karo đc không?
- Một số loại kẹo ngậm trắng răng nhiều các cô dùng nhất
Trứng Rung Lovense Lush 2 - Đẳng...
