    5 Yếu tố cần lưu ý khi sử dụng máy ép plastic
    Trong quá trình sử máy ép plastic bạn không thể tránh khỏi một số lổi như: lỗi dính màng ép hay kẹt ảnh giấy,… và một số lổi khác như màn ép dính lượn sóng, xuất hiện bong bóng khí bên trong màn ép. Tất cả những vấn đề này đều phải có những nguyên do không giống nhau gây nên. Và dưới đây là 1 đôi nét các bạn cần Để ý đến để tránh xuất hiện những lổi như thế này trong quá trình sử dụng.
    1, Yếu tố Nhiệt độ: Nếu máy ép plastic của các bạn quá nóng, những thành phẩm của bạn có lẽ mang lượn sóng. Nếu khi bạn sử dụng máy ép plastic mà không đủ nhiệt hoặc nhiệt không cân xứng, những thành phẩm của các bạn sẽ với vết màu bạc hoặc đám mây. Nếu điều đó xẩy ra, các bạn có lẽ cần phải kiểm soát và điều chỉnh nhiệt lên hoặc xuống để bù. Bạn cũng có lẽ rất cần được cung ứng cho máy ép nhựa plastic của các bạn đủ thời gian để dung nạp nhiệt độ sau đó 1 thời hạn dài ép nhựa kể từ khi độ ẩm của con lăn có thể tránh như nhiệt được chuyển tới màn ép của các bạn.
    2, Yếu tố tốc độ: Nếu tốc độ ép quá nhanh chóng, thì còn thiếu nhiệt dẫn đến việc thành phẩm của các bạn có lẽ xuất hiện những đốm bạc. Nếu tốc độ quá chậm, thì nhiệt độ sẻ không đáp ứng đủ cho màn ép. Cuối cùng, việc bạn cần làm để khắc phục sự cố này đó là cân bằng giữa nhiệt và tốc độ ép, không nên quá nhanh. Nếu máy ép plastic của bạn không tồn tại cài đặt nhiệt, bạn có thể rất cần được kiểm soát và điều chỉnh vận tốc. Tương tự như thế ví như không có thiết lập tốc độ, các bạn sẽ buộc phải điều chỉnh nhiệt.
    3, Yếu tố Điện thế trên con lăn: Một cái gì chính là một chút gian nan hơn để ứng phó với cùng một máy ép plastic là điện thế. Các thiết lập lúc sự áp lực không gian định vị cách chặt các giấy ép được kéo dãn dài khi nó đi ra khỏi máy ép plastic. Nói bình thường, các bạn đừng nên để lộn xộn mang các setup điện thế trên máy ép plastic của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn phân biệt rằng cupping hoặc sạn bong bóng khí trong chế tạo rộng rãi lớp của các bạn, các bạn sẽ cần được tinh chỉnh điện thế. Chỉ phải đừng quên điện thế trên cả 2 con lăn bắt buộc luôn luôn được đặt như nhau nếu khách hàng đang chạy cùng một dòng phim trên cả hai mặt.
    4, Yếu tố bụi : Các hạt bụi nhỏ dại trên những dữ liệu và ảnh của các bạn sẽ khiến cho những dữ liệu của các bạn bị lốm đốm. Để khắc phục điều đó bạn có lẽ rất cần được vô hiệu hóa bụi trước khi chúng ta chạy những bạn dạng ép của các bạn trên máy ép plastic. Có một phương tiện đặc biệt quan trọng được gọi bằng con lăn PCR được thiết kế cho mục đích này. Một con lăn PCR sẽ loại bỏ bụi thoát ra khỏi đầu ra của các bạn mà không khiến cho hỏng mặt phẳng của tài liệu,
    5, Yếu tố keo dính: Nếu thành phẩm của các bạn xuất hiện các chấm bé dại hoặc các phần trên sản phẩm ép lớp của các bạn thì bạn cần phải đánh giá con lăn lúc sửa máy ép plastic chất lượng. Các con lăn bị hư hỏng, nứt hoặc có lớp chất keo không còn truyền nhiệt bằng nhau. Mỗi nơi nhưng con lăn chạm vào lớp giấy ép và mang lớp băng keo hoặc một lớp lót trên con lăn, bạn sẽ chấm dứt bằng 1 chỗ ko dính. Cách độc tôn để đối phó mang luận điểm này là để triển khai sạch hoặc sửa chữa những con lăn trên máy ép plastic của các bạn.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:11 AM. Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
