    Nov 2018
    31
    Cảm biến nhiệt độ Pt100 3 dây hãng Termotech-Italy
    Để lựa chọn và sử dụng loại thiết bị cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây. Ngoài các thông số như đường kính que dò, chiều dài que dò, dải đo nhiệt độ….thì chúng ta cần quan tâm nhiều đến chất lượng cũng như thương hiệu của sản phẩm. Vì sao? Mình sẽ giải thích trong bài viết sau.
    Cảm biến nhiệt độ PT100 hay còn có tên gọi là nhiệt điện trở kim loại ( RTD) PT100 được cấu tạo từ kim loại Platinum. Có giá trị điện trở khi ở 0oC là 100 Ohm. Vì sao lại dùng Platinum mà không phải là kim loại nào khác? Bởi vì Platinum là một kim loại quý. Mặt khác platinum rất nhạy với nhiệt độ và có dải đo nhiệt độ rộng hơn, vì thế người ta thường dùng Platinum trong chế tạo cảm biến nhiệt độ pt100.
    Vì thế, chất lượng của thiết bị sẽ bị chi phối nhiều về số lượng Platinum có trong cảm biến. Giá trị PT-100 đắt là chất Platin (vàng trắng), nên bạn cần phải tìm hiểu kỹ nhà cung cấp có uy tín, chất lượng để mua hàng để tránh mua phải những hàng hóa là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng.
    Nếu cây đầu dò nhiệt độ pt100 làm bằng Platin bị pha thì độ chính xác nhiệt độ sẽ không cao hoặc loại bọc sứ thì nếu dùng sứ giả sẽ rất hay nổ, dùng được thời gian ngắn là bị hỏng ngay.
    Cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây:
    Đây là loại cảm biến nhiệt độ pt100 thường dùng nhất vì có độ chính xác cao do có thêm dây bù nhiệt. Ngoài ra loại này còn rất dễ lắp đặt với các bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, cho ra tín hiệu analog chuẩn.
    Vì sao lại dùng cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây:
    Đây là loại cảm biến có độ chính xác cao vì có thêm dây bù nhiệt giúp tín hiệu nhiệt độ không bị sai số nhiều.
    Có độ chính xác cao hơn loại pt100 2 dây và giá thành thấp hơn loại pt100 4 dây.
    Các lưu ý khi chọn mua cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây?
    Trước khi chọn mua cảm biến nhiệt độ pt100, ta nên lưu đến một số vấn đề sau để thiết bị mua về đạt được độ bền và độ chính xác cao nhất theo yêu cầu.
    Dải đo nhiệt độ của cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây:
    Đây là lưu ý đặc biệt quan trọng và cũng là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến độ bền và độ chính xác của sản phẩm. Khi chọn dải đo nhiệt độ, ta cần biết chính xác nhiệt độ cao nhất mà chúng ta cần đo. Bởi vì loại cảm biến nhiệt độ pt100 thông thường chỉ đo được nhiệt độ maximum là 850 độ C. Nếu đo nhiệt độ cao hơn, ta phải dùng đến cảm biến nhiệt độ can nhiệt.
    Một lưu ý nhỏ là ta nên chọn dải đo nhiệt độ bằng 75 đến 80% nhiệt độ cao nhất cần đo để đảm bảo độ bền cho sản phẩm.
    Đường kính que dò của cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây:
    Thông thường sẽ có các đường kính 6mm,8mm,10mm,12mm.
    Môi trường đo nhiệt độ:
    Cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây đo nhiệt độ tốt trong các môi trường thông thường. Tuy nhiên đối với một số môi trường đặc biệt như axit hoặc môi trường dễ ăn mòn, ta phải dùng thêm ống termowell để bảo vệ.
    Kiểu kết nối:
    Thông thường ta sẽ có các chuẩn kết nối: G1/2, G1/4, G1/8 hoặc G 3/8.
    Đối với loại đầu dò nhiệt độ pt100 3 dây:
    Chúng ta cần lưu ý là có cần dùng thêm bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ hay không.
    Đối với loại dây dò nhiệt độ pt100 3 dây:
    Cần lưu ý là cần sử dụng có ren kết nối hay không có ren kết nối.
    Các loại cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây:
    Mình xin giới thiệu đến mọi người một số loại cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây thường gặp nhất trên thị trường:
    Cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây hoặc đầu dò nhiệt pt100 3 dây:
    Đây là loại phổ biến nhất vì có thiết kế chắc chắn và dải đo cao nhất, với dải đo dao động từ -80 oC đến 850 oC.
    Cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây loại đầu dò
    Dây dò nhiệt độ pt100 3 dây không ren:
    Cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây có ren:
    Dây dò nhiệt độ pt100 3 dây có ren
    Ứng dụng của cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây:
    Ngoài ứng dụng để đo nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây còn có các ứng dụng sau:
    Cảm biến nhiệt độ pt100 kết nối với PLC:
    Trường hợp này ta cần chuyển tín hiệu nhiệt độ về PLC để lập trình xử lý tín hiệu. Khi truyền tín hiệu về, nếu khoảng cách dưới 50m thì ta có thể truyền về trực tiếp bằng cách kéo dây, còn nếu khoảng cách hơn 50m,ta phải dùng thêm bộ chuyển đổi tín hiệu.
    Cảm biến nhiệt độ kết nối PLC
    Cảm biến nhiệt độ pt100 sử dụng chung với bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ:
    Khi cần tín hiệu 4-20mA để xử lý hoặc khi truyền tín hiệu với khoảng cách hơn 50m, ta phải dùng thêm bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ. Bởi vì tín hiệu 4-20mA khi truyền xa không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách mà chỉ bị ảnh hưởng bởi tổng trở của dây.
    Thông tin về bộ chuyển đổi tín hiệu có thể tham khảo thêm tại địa chỉ:
    Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Seneca T120
    Cảm biến nhiệt độ pt100 dùng với bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA
    Kế nối cảm biến nhiệt độ pt100 với bộ hiển thị:
    Khi chúng ta cần hiển thị tín hiệu nhiệt độ lên màn hình hiển thị; ta có thể kết nối cảm biến pt100 với màn hình hiển thị.
    Cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây kết nối bộ hiển thị
    Thông tin về bộ hiển thị tín hiệu,có thể tham khảo thêm tại địa chỉ:
    Bộ hiển thị nhiệt độ và điều khiển nhiệt độ Seneca S311A-4-H
    Trên đây là những chia sẻ của mình về loại thiết bị công nghiệp thông dụng nhất trong công nghiệp-cảm biến nhiệt độ pt100 3 dây. Để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm,có thể liên hệ với mình theo thông tin:
    Nguyễn Vũ Minh Triết
    Mobile: 0987 0983 11
    Zalo: 0987 0983 11 – Triet Nguyen
    Mail: triet.nguyen@huphaco.vn
    Web: donghodoapsuat.vn
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:19 AM. Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
