12-06-2018, 02:19 AM #1
- Nov 2018
- 31
Máy đo dòng 4-20mA | Phát dòng 0-10V xuất xứ Châu Âu
Bộ đo dòng 4-20mA Test-4 Seneca - Italy | Bộ phát dòng 4-20mA Test 4 hãng Seneca | Thiết bị tạo dòng 4-20mA | Bộ giả lập tín hiệu 4-20mA | Bộ phát dòng 0-10V Test-4 Seneca | Bộ tạo dòng 0-5V | Đồng hồ tạo dòng analog Test-4 Seneca. Thiết bị kiểm tra dòng 4-20mA xuất xứ EU giá rẻ
Đính kèm 8213
Công Ty Hưng Phát hân hạnh làm đại diện phân phối chính thức của hãng Seneca - Italy tại Việt Nam. Chuyên về tất cả các thiết bị đo lường trong các nhà máy Công Nghiệp
Đặc biệt hàng luôn có sẵn trong kho với số lượng nhiều để đảm bảo tiến độ giao hàng cho Nhà Máy hoặc Các Công Ty Thương Mại Lắp Đặt
Hôm nay; Mình xin giới thiệu đến người dùng Bộ đo dòng 4-20mA Test-4 của hãng Seneca - Italy. Đây là một trong những bộ tạo nguồn; tạo dòng có độ chính xác cao và đa chức năng
Thông số kỹ thuật bộ đo dòng 4-20mA Test-4 Seneca
Bộ giả lập tín hiệu 4-20mA Test-4 Seneca
Đồng hồ giả lập tín hiệu 4-20mA Test4 Seneca hoạt động dựa vào pin được tích hợp sẵn trong thiết bị. 2 cục bin gắn trong thiết bị có khả năng hoạt động liên tục 20h. Kèm cục sạc dự phòng, Thời gian sử dụng của cục pin này phải từ 3-5 năm
Sai số đo 0.1% đối với dòng ra V
Sai số 0.2% ( 0.002 ) đối với dòng ra là mA
Phát dòng 0....11V hoặc 0....21mA
Đo dòng 0.....11V hoặc 0....21 mA
Gần như đo dòng hoặc đo áp với tính chính xác 100%
Đây là bộ giả lập tín hiệu dòng analog được thiết kế nhỏ gọn sử dụng để cầm tay
Thiết bị đo dòng analog làm việc tốt nhất ở nhiệt độ môi trường dao động 0...50 oC
Ứng dụng của bộ đo dòng 4-20mA Test-4 Seneca
Thiết bị đo dòng 4-20mA Test-4 Seneca
Test 4 Seneca có rất nhiều chức năng khác nhau. Đây được xem là đồng hồ giả lập tín hiệu giá rẻ trong phân khúc hàng Châu Âu
Đồng hồ đo dòng Test 4 Seneca dùng phát dòng 4-20mA hoặc 0-10V:
Kiểm tra dòng 4-20mA của các thiết bị phát ra xem chính xác không ? Hoặc xem thiết bị có bị hư không
Kiểm tra dòng 0-10V phát ra từ các thiết bị
Bộ đo dòng Test 4 Seneca dùng làm nguồn cho các thiết bị: ( Bộ tạo dòng 4-20mA Test 4 Seneca )
Bộ giả lập tín hiệu Test 4 Seneca có thể tự tạo dòng 4-20mA truyền về PLC trong trường hợp các thiết bị trong dây truyền tự động bị hư giúp cho dây chuyền tự động hóa vẫn hoạt động bình thường khi gặp phải sự cố
hoặc tạo áp 0-10V làm nguồn cấp cho các thiết bị khi các nguồn cấp vào vô tình bị hư chưa có phương án xử lý kịp thời
Cách sử dụng bộ đo dòng 4-20mA Test-4 Seneca - Italy
Bộ đo dòng Test-4 Seneca - Italy
Khi đo dòng ta nên chú ý xem đo dòng nào vì có 2 loại dòng 4-20mA. Đó chính là dòng 4-20mA xuất ra từ thiết bị không có áp tức là dạng nguồn loop.
Đối với trường hợp này ta đo dòng 4-20mA rất đơn giản. Vì thiết bị đo dòng analog có 2 dây; trong đó dây đỏ ( + ) và dây đen ( - )
Ta đem 2 chấu này cắm vào cực dương và cực âm của cảm biến để kiểm tra độ chính xác của các loại cảm biên như áp suất; nhiệt độ; cảm biến đo mức hất lỏng chất rắn....
Còn đối với dạng thiết bị có dòng có áp thì ta chỉ cần đảo dây ngược lại là Ok
Báo giá nhanh bộ đo dòng 4-20mA Test-4 Seneca:
HUNG PHAT AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Kỹ Sư Cơ Điện
0931 429 989 - 0972 56 05 06 – Mr. Thành
Mail: thanh.nguyen@huphaco.vn
Địa chỉ: Rosita Khang Điền; Phường Phú Hữu, Q9, TP.HCM
Ngoài ra; còn một số bộ chuyển nguồn thấp và nguồn cao về dạng analog 4-20mA hoặc dạng Nguồn 24V. Mời bạn đọc tham khảo tiếp một số thiết bị dưới đây:
Bộ chuyển nguồn 30V về dòng 4-20mA K121
Bộ chuyển nguồn 30V có chức năng chuyển tất cả các nguồn điện dao động trong phạm vi từ 30V đổ lại về trực tiếp dòng điện 4-20mA
bộ chuyển đổi tín hiệu seneca k121
Nguồn nuôi cho bộ chuyển đổi tín hiệu K121 seneca là 7..30 Vdc
Đây là thiết bị chuyển dòng có độ chính xác cao và tiêu chuẩn chống cháy nổ theo chuẩn Châu Âu
Bộ chuyển nguồn Max 20V về nguồn 0...10V hoặc dòng 4-20mA
Bộ chuyển nguồn Z109REG2-1 cũng là một thiết bị thay thế trong trường hợp dây truyền sản xuất bị trục trặc rất tốt.
Z109REG2-1 có khả năng đưa nguồn 0-20V về nguồn 0-10V hoặc dòng 4-20mA để thay thế các thiết bị chuyển tín hiệu 4-20mA đang bị hư
Bộ khuếch đại cách ly Z109REG2-1
Đồng thời bộ chuyển nguồn Z109REG2-1 còn dùng để chuyển đổi tín hiệu biến trở về tín hiệu 4-20mA. Chúng ta chỉ cần 1 con biến trở loại xịn và một bộ Z109REG2-1 là có thể tạo dòng 4-20mA từ biến trở qua truyền về PLC tiếp tục để nhà máy sản xuất không bị gián đoạn
Đây được coi là giải pháp tạm thời để chờ thiết bị thay thế về lắp ráp. Tuy nhiên; là giải pháp tốt nhất cho các nhà máy hiện nay
Ngoài ra; Z109REG2-1 còn là một trong những thiết bị chống nhiễu Z109REG2-1 manh nhất. Và chỉ có nó mới có thể cách ly tín hiệu ở khu vực biến tần với độ cách ly 3750 Vac
Đồng hồ ghi tín hiệu 4-20mA 0-10V
Ngoài đồng hồ đo dòng 4-20ma Test-4 Seneca ra thì hãng còn một bộ ghi nhận các tín hiệu analog dạng dòng 4-20mA hoặc dạng áp 0-10V để hiển thị thông số đo của thiết bị trên màn hình với sai số 0.1%
Bộ hiển thị Seneca S311A-4-H
Ví dụ:
Tín hiệu ra từ cảm biến đo áp suất dạng 2 dây là dòng 4-20mA tùy nhiên; ta vẫn không thể biết được thông số áp suất hiện tại là bao nhiêu bar. Thì ta đấu 2 dây cảm biến áp suất vào bộ hiển thị và cấp nguồn 220V vào bộ hiển thị. Lúc này tín hiệu dao động từ 4...20mA phát ra từ cảm biến sẽ chuyển lại thành tín hiệu áp suất dạng đơn vị Bar hoặc mmbar và hiển thị dãy đo này tren màn hình
Thường thì dạng đồng hồ ghi tín hiệu dòng analog này ứng dụng nhiều trong việc hiển thị nhiệt độ; hiển thị áp suất hay chiều các mực chất lỏng thì các thiết bị cảm biến đo xuất tín hiệu ra.
Và hầu hết tất cả các thiết bị trên đều trong tình trạng có sẵn hàng
Chi tiết báo giá xem tại:
Kỹ Sư Cơ Điện
Tham khảo thêm các bộ chuyển đổi hãng Seneca - Italy tại:
Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA 0-10V xuất xứ EU
Bộ chia tín hiệu 4-20mA Z170REG-1 SenecaView more random threads:
- Mức giá BĐS năm 2021 giảm hay tăng
- Yên Lạc thu hút đầu tư, phát triển các khu đô thị mới
- Bắt mắt với loạt bàn ăn 8 ghế vừa hiện đại và lại vừa chất
- Dự án khu dân cư mới xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh, xác định mục tiêu cho Robot
- Cảm biến nhiệt độ RTD-thông tin cần biết về sản phẩm
- thu mua đồng phế liệu chuyên nghiệp, uy tín và nhanh chóng
- Phòng khám CK Da liễu thẩm mỹ F5skin Linh Đàm
- Cần thu hút những gì lúc mua căn nhà cũ?
- Dự án Khu đô thị Vườn Sen Bắc Ninh
- FIRSKY – Cùng Bạn Xây Dựng Một...
Hôm qua, 10:32 PM in Rao vặt tổng hợp
