09-27-2018, 06:49 PM #1Silver member
- Mar 2018
- 206
sửa chữa hiện tượng loa karaoke bị rè
Loa Karaoke có hiện tượng bị rè ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh phát ra. Cùng Khang Phú Đạt Audio trau dồi nguyên nhân và cách khắc phục nhé.
Gần cuối năm là thời điểm thị trường âm thanh karaoke quán bar, karaoke gia đình sôi động nhất. Bạn sẽ luôn muốn đầu tư hệ thống tiếng vang gia đình mình ok nhất cho những ngày sum hiệp, tụ tập bạn bè. Bạn sẽ rất giận dữ nếu loa karaoke của mình tự nhiên bị rè, ảnh hưởng đến cuộc vui của gia đình bạn. Vậy khắc phục loa karaoke bị rè thế nào? Cùng Khang Phú Đạt Audio trau dồi qua bài viết sau đây. micro karaoke chống hú
Nếu loa karaoke của nhà bạn trùng hợp có hiện tượng rè, hoặc bị sôi, làm sound âm biến thành không còn mượt mà, tạo thành cảm giác nhàm chán thì bạn đừng vội khẳng định chất lượng sản phẩm của bạn không tốt. Bởi có thể loa bị rè hoặc bị ảnh hưởng bởi quá trình lắp đặt của bạn. Vậy nguyên nhân loa karaoke bị rè là do đâu? Hãy cùng học hỏi một vài nguyên nhân sau.
- Dây tín hiệu của loa có thể đã bị đứt hoặc giắc cắm của loa đã quá cũ sau một khoảng thời gian dùng và đến lúc bạn cần phải thay thế và đổi thay chúng. Đây phần lớn là nguyên nhân mà số đông gia đình mắc phải mà bạn không hề để ý đến.
- Bạn để cho micro sân khấu của bạn hú quá dài sẽ làm cho loa bị rè hoặc sôi. nguyên nhân chính là do năng lượng phát ra của micro quá lớn khiến cuộn dây loa sinh nhiệt nhanh hơn bình thường và không kịp tản nhiệt ra môi trường xung quanh mà ảnh hưởng trực tiếp lên chính loa của bạn.
- Ampli của bạn không đủ công suất để phục vụ cho loa, gây nên hiện tượng quá tải ảnh hưởng đến chất lượng loa. Dù đã mở hết công suất ampli nhưng vẫn không đủ công suất để nhu cầu nhu cầu của bạn.
- Bạn vẫn cố tận dụng loa dù loa có hiện tượng bị rè, sound âm phát ra không được đều, lúc to lúc nhỏ. Đây chính là lúc cần nên phải thay loa nhanh chóng nếu không muốn cả dàn âm thanh của bạn bị hỏng.
- Dấu hiệu thường gặp khi các tín hiệu trên bàn Mixer và các bộ effect, EQ bị quá tải trước khi xuống mức Power báo hiệu clipping (hay là peak/ overload) nhiều lần.
- Bạn chia crossover cho tần số mid, treble quá thấp hoặc ampli tải loa treble quá lớn không thích hợp. chính nên thế mà mà bạn cần lưu ý kiểm tra thông số kỹ thuật trước khi chia crossover.
- Tắt mở loa bất chợt. nếu này bất cứ hộ gia đình nào cũng gặp phải. bạn cần phải một nguyên tắc nhất đình trong việc tắt mở dàn tiếng vọng karaoke của bạn. Đó chính là mở từ trên xuống dưới (mở Power cuối cùng), tắt từ dưới lên trên (tắt Power đầu tiên). Tránh rút giắc, chạm dây, rơi micro không dây khi hệ thống âm thanh đang hoạt động.
- tận dụng không đúng Compressors/Limiters sẽ làm phản chức năng bảo vệ loa.
Với những nguyên do trên Bữa nay bạn đã sẵn sàng đưa ra quyết định chọn mua hệ thống tiếng vọng karaoke cho gia đình, quán cafe, bar của bạn một cách hợp lí và tương thích với nhau. Hy vọng với những gợi ý trên khả năng đưa cho bạn một cái nhìn tổng quát nhất.
Khang Phú Đạt Audio shop đặt niềm tin chọn mua loa hội trường, thứ cho hệ thống âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu. Đến với chúng tôi bạn sẽ được tư vấn mua thiết bị phù hợp với giá cả phải chăng nhất. Xem thêm: tư vấn mua micro karaokeView more random threads:
- Cần giúp mạch tạo trễ dùng IC 555
- Top 5 phần mềm được sử dụng nhiều nhất cho việc thu âm ở nhà
- Bán sạc laptop giá bao nhiêu - Công ty bán ở tại tphcm
- tham vấn chọn mua micro karaoke hay nhất
- Một vài nhận xét về đàn piano điện Kawai Piano điện Kawai âm thanh hay như nhạc cụ acoustic chỉ dẫnhướng dẫn mua PIANO ĐIỆN
- Review điểm vượt trội của Roland HP 700 series với Roland HP 600 series
- lựa chon trường học
- Hướng dẫn đấu động cơ điện 3 pha sử dụng ở lưới 1 pha
- Mô phỏng trong cơ điện tử- nên hay không ?
- Mua gì tại sự kiện Đánh thức giai điệu, đón mùa yêu thương?
Cắt môi bé có nguy hiểm không?...
Hôm nay, 10:27 AM in Rao vặt tổng hợp
